Czyli rozumiem, że teraz nie masz gongu a kontrolka niezapiętych pasów Ci świeci?
niedziałający spryskiwacz przedniej szyby /pozostałe OK/
Tagi: Brak
Cześć wszystkim;
Jakieś 2 dni temu przestał działać mi spryskiwacz przedniej szyby. Pompka słyszalnie chodzi. Potwierdzają to działające spryskiwacze tylnej szyby oraz reflektorów.
Płyn oczywiście zimowy /napisane że do -25 ale wiadomo jak jest.../
Podpowiedzcie proszę w czym tkwi problem?
z góry dzięki za info!
PZDR!
albo miałeś stary płyn w wężyku albo się przewody odczepiły. wstaw go w ciepłe pomieszczenie może puścihttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Obecnie: 154KM 354NM
spadł ci wężyk lub płyn jednak zamarzł na dojściu do spryskiwaczy. sprawdź czy nie leci ci płyn pod auto
płyn nie ucieka,
Co do zamarznięcia to jest to prawdopodobne bo dolewałem koncentratu do letniego płynu - może się dobrze nie wymieszało chociaż przez cały czas było ok. Przestał działać w momencie jak wlałem nowy zimowy płyn.
precho, to na pewno przymarzło. nie masz czym się martwić pozdr szerokościhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
precho, nie ma za co pozdr
i napisz potem co było
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
dwa dni temu miałem podobny problem i okazało się że końcówka płynu letniego zamarzła bo koncentrat nie zdążył się wymieszać z płynem. Obecnie przód mi już pryska
ale tył za cholere nie chce odpuścić,więc czekam na odwilż
mirek_p11, czyli moje potwierdzenie
ale odmarznie jak nie to suszarka albo opalarka i puści
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
mróz odpuścił i spryskiwacz zaczął działać
pewnie tak jak pisaliście recha letniego płynu przymarzła...
Pozdro!
precho, mówiłem
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
a wystarczyło do garażu podziemnego pod market się wpakować, a nie czekać na odwilżbyła O1 1,6 102 KM
była O1 1,9 TDI 90 KM
była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
był Citroen Berlingo 1,6 HDI
jest Ford Tourneo Courier
Witam Wszystkich,
od niedawna jestem szczęśliwym (chyba?
) posiadaczem Octavki. Niestety pojawił się u mnie ostatnio pierwszy problem.
Poprzedni użytkownik zalał zbiorniczek letnim płynem do spryskiwaczy, a ja tego nie sprawdziłem :evil: W trakcie jazdy na początku spryskiwacze przedniej szyby działały, ale po jakimś czasie zamarzły (było ok. -8st. C). Zorientowałem się w czym był problem i wypryskałem cały letni płyn tylnym spryskiwaczem i zalałem zbiorniczek płynem zimowym. Niestety potem nie ruszyły już ani przednie ani tylne spryskiwacze. Miałem nadzieję, że samochód jak postoi w garażu (+5st. C) to wszystko rozmarznie i będzie działało, ale niestety tak nie jest
Teraz jak włączam przednie spryskiwacze to nic nie leci i nie słychać żadnego buczenia, natomiast jak włączam tylne spryskiwacze to nic nie leci, ale buczenie słychać.
Podpowiedzcie proszę co mogę z tym zrobić, albo jaka może być przyczyna. Jeszcze się nawet nie zdążyłem nacieszyć samochodem :evil:
Pozdrawiam!
A jak było na przodzie buczało czy nie? zanim płyn wypsikałeś :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Limak, żeby płyn w wężykach rozmarzł trzeba kilku godzin w temp nieco wyższej niż 5 stprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Limak, podjedź do Złotych Tarasów na jakieś zakupy + kino i powinno puścić, bo tam jest ciepło w tym garażu podziemnym. Jedyny minus to, że jest płatny ale chyba 20 zeta na parking żeby działały spryskiwacze to nie jest jakiś gruby hajs.
